DREMEL® Blueprint Compact Saw (CS12V-S1)
SFr. 126.00*RRP IVA inclusa
Seghe
Blueprint
Seghe
Blueprint
Tagli rapidi senza sforzi
  • Motore brushless che offre potenza duratura in formato compatto.
  • Batteria da 12 V e 2 Ah, per lavorare ovunque.
  • Raggio laser integrato per allineare il taglio rapidamente.
SFr. 126.00*
Dremel Blueprint Compact Saw
Perfetta per i tagli rapidi e precisi che possono fare una grande differenza nei tuoi progetti di bricolage. Grazie alle sue dimensioni compatte, non appesantisce il tuo lavoro, e la sua potenza è in grado di affrontare una grande varietà di materiali. Che tu stia rinnovando la tua casa o costruendo un oggetto personalizzato, la sega compatta Compact Saw è l’utensile che ti serve per realizzare il tuo progetto.
Visualizzazione del taglio con la linea laser
La guida laser integrata consente di visualizzare i tagli prima di realizzarli, garantendo sempre tagli di qualità e riducendo al minimo gli sprechi di materiale.
Eccellente per i tagli rapidi
Ideale per i progetti che richiedono tagli veloci e precisi senza problemi.
Versatilità di taglio
In grado di tagliare legno, tubi, plastica e molto altro, questa sega offre tutta la versatilità che serve per i tuoi progetti.
Design ideale per gli amanti del fai-da-te
Più facile da usare rispetto a una sega circolare tradizionale, è perfetta sia per i principianti che per i professionisti.
Potenza di 12 V ricaricabile
La pratica fonte di alimentazione a batteria per tutti gli elettroutensili Dremel Blueprint.
Sistema Dremel Blueprint
Fa parte del sistema di utensili Dremel per il fai-da-te versatili e facili da usare, progettati per chi ama la libertà di realizzare più progetti con meno utensili.
Guida da taglio laser​ La guida laser integrata consente di visualizzare i tagli prima di realizzarli, garantendo sempre tagli di qualità e riducendo al minimo gli sprechi di materiale.​
Regolazione per tagli smussati​ Regola con facilità la guida per impostare i tagli smussati con o senza stazione di taglio.​
Lavoro pulito in tutta semplicità​ Utilizza l’attacco integrato per la polvere per fissare il tuo aspiratore o sistema di raccolta della polvere compatibile.​
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1 h
0,950 kg
30.2 cm
17.2 cm
Profondità
12.8 cm
Velocità a vuoto
0 5.000 1/min
Tipo di batteria
Profondità di taglio a 0°
25.4 mm
Profondità di taglio a 45°
15.9 mm
Dimensione lama
85 mm
Spessore lama
1.5 mm max
Posizione lama
sinistra
Impostazione della velocità
Velocità variabile
Pressione acustica
90 dB(A)
Potenza acustica
98 dB(A)
Vibrazioni
1,67 m/s²
Motore Brushless
4053423304190
F013CS12JA
Manuali utente
Informazioni normative
Compact Saw Dremel Blueprint con complementi e logo Blueprint
Dettagli consegna
  • Compact Saw CS12V
  • Batteria da 12 V e 2,0 Ah
  • Caricabatteria rapido Dremel
  • 1 lama multimateriale, 85 mm
  • Guida laterale
  • Adattatore per aspirazione polvere
  • Chiave a brugola
  • Manuale d’istruzioni
  • Lunghezza confezione, 32 cm
  • Altezza confezione, 21 cm
  • Larghezza confezione, 13 cm
  • Peso lordo, 1,13 kg
