Complementi per migliorare il controllo
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
NOVITÀ
DREMEL® Complemento Guardia protettiva DREMEL® Complemento Guardia protettiva DREMEL® Complemento Guardia protettiva DREMEL® Complemento Guardia protettiva
La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
  • Allontana polvere e scintille senza interferire con l’attività da svolgere.
  • Tiene lontana la polvere in varie applicazioni, tra cui taglio, levigatura, smerigliatura e lucidatura.
  • Adatta a entrambe le posizioni di impugnatura: mancina e destrorsa.
  • La guardia è trasparente per fornire una visuale chiara del pezzo da lavorare.
  • Regolabile a 360°, fornisce un facile accesso all’accessorio senza interferire con il pezzo da lavorare.
  • Contiene: 1 guardia protettiva, 1 spazzola in acciaio al carbonio (428), 1 molettina abrasiva (8193), 1 perno SpeedClic (SC402), 1 disco SC da taglio in metallo (SC456)
Durante l’utilizzo del multiutensile polvere e scintille possono rappresentare un pericolo. Questo complemento protegge da polvere e scintille e crea un ambiente di lavoro più confortevole. Grazie alle sue dimensioni ridotte, la guardia protettiva non interferisce assolutamente con il pezzo da lavorare. Inoltre è facilmente adattabile a ogni posizione di impugnatura. Questo complemento è utilizzabile per operazioni di taglio, levigatura, smerigliatura e lucidatura.
Come si utilizza?
È sufficiente avvitare il complemento sul multiutensile Dremel, individuare la propria posizione di impugnatura, adattarvi il complemento e iniziare a lavorare al progetto.
Dati tecnici per  DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
55 cm
Dettagli di fornitura: DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
1 perno SC402
1 disco da taglio per metallo SC456
1 molettina abrasiva 8193
1 spazzola in acciaio 428
26150550JB
8710364083008
