DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (576)
SFr. 16.00*RRP IVA inclusa
Complementi per migliorare il controllo
Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
  • Leviga, affila o smeriglia ad angoli precisi di 45°/90° con il tuo multiutensile Dremel compatibile.
  • Utilizzalo per rifinire i tuoi tagli rendendoli precisi, netti e puliti.
  • Quando si applica il supporto a 45° e 90° al multiutensile Dremel è disponibile una corsa di regolazione di 20 mm di per adattarlo in modo ottimale in funzione del progetto e ottenere la massima precisione.
SFr. 16.00*
Il supporto a 45° e 90° Dremel aggiunge precisione al tuo lavoro consentendo di utilizzare il multiutensile Dremel a un angolo di 45° o 90° per i lavori di levigatura, affilatura o smerigliatura.
Ideale per rifinire un taglio con il nastro abrasivo a grana 60 incluso e l’accessorio perno (407).
Ottimo per affilare e modellare l’attrezzatura da giardino, come le cesoie, ad un angolo pulito di 45° utilizzando l’accessorio molettina abrasiva (932) incluso.
Come si utilizza?
Inserisci e fissa l’accessorio in dotazione e avvita senza fatica il supporto a 45° e 90°. Regola il supporto fino a 20 mm, serra e crea l’angolo perfetto di 45°/90° mantenendolo appoggiato al pezzo in lavorazione.
Per ottenere risultati ottimali, utilizza con 2 mani e fai scorrere lentamente il multiutensile lungo il pezzo in lavorazione fino a quando il supporto e il materiale non risultano allineati.
Suggerimento: utilizza una Multi-Vise Dremel per trasformare il tuo multiutensile Dremel in uno strumento da banco per lavorare a 45° e 90°.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26150576JB
1 pezzo
SFr. 16.00*
  • Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
26150220JB
1 pezzo
SFr. 62.70*
DREMEL® Workstation (220)
  • Utilizza la Workstation come trapano a colonna (a qualsiasi angolo), supporto utensili o gancio utensili per i tuoi progetti Dremel
2615222232
1 pezzo
SFr. 21.60*
Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
  • Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
26152500JA
1 pezzo
SFr. 40.40*
DREMEL® Multi-Vise (2500)
  • Mantieni il controllo totale sul tuo progetto con la morsa fissa 3 in 1 e a 360°, il morsetto e il supporto utensili.
26150550JB
1 pezzo
SFr. 13.30*
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
  • La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
26150577JB
1 pezzo
SFr. 16.00*
DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
  • Presa ancora più ergonomica per un comfort, una precisione e un controllo maggiori
6 cm
5.5 cm
Profondità
3.5 cm
8710364082377
26150576JB
Complemento supporto a 45° e 90° Dremel 576
Dettagli consegna
  • Complemento supporto a 45° e 90°
  • Cilindro e nastro abrasivo 407
  • Molettina abrasiva 932
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 4 cm
