Complementi per migliorare il controllo
Dremel (576)
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90°
Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
  • Leviga, affila o smeriglia ad angoli precisi di 45°/90° con il tuo multiutensile Dremel compatibile.
  • Utilizzalo per rifinire i tuoi tagli rendendoli precisi, netti e puliti.
  • Quando si applica il supporto a 45° e 90° al multiutensile Dremel è disponibile una corsa di regolazione di 20 mm di per adattarlo in modo ottimale in funzione del progetto e ottenere la massima precisione.
  • Utilizzo versatile per progetti con materiali come il legno, per pulire i tagli e affilare gli attrezzi da giardino.
  • 1x complemento supporto a 45° e 90° Dremel, 1x molettina abrasiva (932), 1x mandrino e cilindro per levigatura (407), 1x guida rapida/manuale d’istruzioni
Il supporto a 45° e 90° Dremel aggiunge precisione al tuo lavoro consentendo di utilizzare il multiutensile Dremel a un angolo di 45° o 90° per i lavori di levigatura, affilatura o smerigliatura.
Ideale per rifinire un taglio con il nastro abrasivo a grana 60 incluso e l’accessorio perno (407).
Ottimo per affilare e modellare l’attrezzatura da giardino, come le cesoie, ad un angolo pulito di 45° utilizzando l’accessorio molettina abrasiva (932) incluso.
Come si utilizza?
Inserisci e fissa l’accessorio in dotazione e avvita senza fatica il supporto a 45° e 90°. Regola il supporto fino a 20 mm, serra e crea l’angolo perfetto di 45°/90° mantenendolo appoggiato al pezzo in lavorazione.
Per ottenere risultati ottimali, utilizza con 2 mani e fai scorrere lentamente il multiutensile lungo il pezzo in lavorazione fino a quando il supporto e il materiale non risultano allineati.
Suggerimento: utilizza una Multi-Vise Dremel per trasformare il tuo multiutensile Dremel in uno strumento da banco per lavorare a 45° e 90°.
Dati tecnici per  DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (576)
6 cm
5.5 cm
Profondità
3.5 cm
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (576)
Cilindro e nastro abrasivo 407
Molettina abrasiva 932
Lunghezza confezione, 9 cm
Altezza confezione, 12 cm
Larghezza confezione, 4 cm
26150576JB
8710364082377
