Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi (SC413) 6 Pz.
Levigatura
Semplice sostituzione dei dischi per la levigatura di superfici e bordi, ad esempio del legno
- Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic™ che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto ai normali dischi abrasivi Dremel
- Utilizzare principalmente il centro del disco per ottenere i migliori risultati.
- Semplice sostituzione dei dischi per la levigatura di superfici e bordi, ad esempio del legno
Materiale sandwich
Acciaio-uso generico
Tubi in metallo
Impiallacciati
Plastica
Ottone
Rame
Alluminio
Legno dolce
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno duro
Truciolato
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso. L'SC411 (grana: 60) e l'SC411 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35.000 Legno tenero 10-35.000 Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Rame 25-35.000 Plastica 10-20.000
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi (SC411) 6 Pz.
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
- Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
- Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
- Lunghezza confezione, 1.6 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
- Peso lordo, 0,01 kg
