Taglio
Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio sottili. (SC409) 5 Pz.
Taglio
Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
- Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic™ che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard.
- 2 volte più tagli
- Ideale per tagli a lama sottile in una varietà di materiali, tra cui metalli duri come acciaio, tubi metallici o lamiere
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Per separare e tagliare il metallo, compreso l’acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata
Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Rame 35.000 Acciaio 35.000
- Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406) 2 Pz.
- Mandrino SC e 2 dischi da taglio per il metallo. Per eseguire tagli ad esempio nell'acciaio temprato
DREMEL® EZ SpeedClic: include 5 dischi da taglio per metallo. (SC456) 5 Pz.
- Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
- I dischi da taglio rinforzati in fibra di vetro hanno uno spessore di soli 0,75 mm. Ideali per tagli di precisione su qualsiasi tipo di metallo. Veloce, semplice, senza chiave.
- Lunghezza confezione, 3.6 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
