DREMEL® EZ SpeedClic Disco abrasivo (SC541) 2 Pz.
SFr. 7.90*RRP IVA inclusa
Smerigliatura / Affilatura
Accessori EZ SpeedClic
Disco rinforzato per la smerigliatura di materialo come il metallo
  • Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard
  • La faccia e il lato dell'accessorio possono essere utilizzati sia per la levigatura superficiale sia a filo
  • Ideale per sagomare, levigare, affilare, sbavare, rimuovere la ruggine e levigare bordi per uso generico sulla maggior parte dei materiali, compreso l'acciaio inossidabile
SFr. 7.90*
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Oro
Acciaio temprato
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Sagomare, lisciare, affilare, sbavare, muovere la ruggine ed eseguire operazioni di smerigliatura in genere sulla maggior parte dei materiali.
Come si utilizza
Utilizzare con mandrino SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard (mandrino EZ SpeedClic venduto separatamente). Il disco è progettato per essere utilizzato con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo o anche con il lato dell'accessorio a contatto diretto con il lavoro. È presente un intaglio sul disco che fa sì che il mandrino non entri in contatto con il pezzo in lavorazione quando viene utilizzato capovolto. Ciò consente di levigare su di una superficie piana. Un esempio potrebbe essere la levigatura della testa di un chiodo.
Materiali sui quali utilizzare il prodotto:
Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, ottone, ceramica, rame, legno duro, plastica, legno tenero, pietra.
Velocità consigliate:
Alluminio 15.000 Ottone 15.000 Ceramica 35.000 Rame 15.000 Legno duro 35.000 Plastica 20-25.000 Legno tenero 35.000 Pietra 20-25.000
35,0 mm
35,0 mm
4,0 mm
2
2
8710364054879
2615S541JA
Accessorio Dremel SC541_Disco abrasivo Dremel EZ SpeedClic
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
