Taglio
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato S545DM ( SC545DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato S545DM DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato S545DM
Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
  • Disco diamantato di massima resistenza con prestazioni di lunga durata per applicazioni di taglio impegnative che richiedono precisione
  • Dura il triplo rispetto al normale disco da taglio diamantato 545
  • Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica
  • Progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una sostituzione degli accessori facile e veloce
  • Contenuto: 1 disco da taglio diamantato Dremel® Max EZ SpeedClic (SC545DM)
Tieniti pronto per i tuoi progetti impegnativi e complessi con la linea di accessori Dremel® Max. Progettati dai nostri tecnici, gli accessori garantiscono massima durata e continuità delle prestazioni. Il disco diamantato Max Life SC545DM è stato progettato per durare il triplo rispetto al normale disco 545. Il disco da taglio è completamente rivestito con fini particelle di diamante per tagliare materiali duri.
Il rivestimento in diamante apporta resistenza e longevità, eseguendo al tempo stesso tagli omogenei e precisi. Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Il SC545DM è caratterizzato da un diametro di 38,1 mm ed è progettato con l’esclusivo sistema EZ SpeedClic che consente sostituzioni dell’accessorio facili e veloci.
Come si utilizza?
Utilizzare con il perno SC402 EZ SpeedClic. Il SC545DM è caratterizzato da un diametro di 38,1 mm ed è progettato con l’esclusivo sistema EZ SpeedClic che consente sostituzioni dell’accessorio senza chiave, facili e veloci: TIRA - GIRA - RILASCIA
Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere. Taglia piastrelle da pavimentazione con spessore di 12,7 mm.
Materiali sui quali utilizzare l’utensile:
Materiali duri come marmo, cemento, mattoni, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Non utilizzare su metalli.
Velocità consigliata (giri/min):
15.000-20.000
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato S545DM ( SC545DM)
  • Porcellana Porcellana
  • Mattone Mattone
  • Marmo Marmo
  • Granito Granito
  • Ceramica Ceramica
  • Piastrella da muratura Piastrella da muratura
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
  • Vetro Vetro
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Lunghezza totale
38 mm
1,0 mm
Speciale|Vetro comune 1/min
Assortimento Dremel Max
Accessori Dremel MAX - Massima durata. Prestazioni continue.
Per maggiori informazioni sul programma completo.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato S545DM ( SC545DM)
1 disco da taglio diamantato Dremel® Max EZ Speedclic (SC545DM)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S545DM
8710364082742
