DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
SFr. 22.30*RRP IVA inclusa
Taglio
Accessori EZ SpeedClic
Taglio
Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
  • Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic™ che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard.
  • Taglia il legno velocemente con poco sforzo
  • Facile da montare
Vedi tutte le varianti
SFr. 22.30*
Materiale sandwich
Impiallacciati
Legno dolce
Legno duro
Compensato
Laminati
Truciolato
Truciolato
I dischi da taglio per legno sono dischi da taglio in carburo per tagliare e sagomare sia il legno che i laminati. Ideali per brevi tagli in pavimenti di legno, per fare spazio ad esempio a tubi di riscaldamento, elettronica o modellistica. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco di taglio può essere utilizzato su diversi tipi di legno, come truciolato, legno duro, legno tenero, lamellare, fibra di legno ma anche plastiche e laminati. Non utilizzarli su metalli.
Velocità consigliata
Legno duro 20.000-35.000 giri/min Legno tenero 20.000-35.000 giri/min Plastica 10.000-15.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
2615S544JB
1 pezzo
SFr. 22.30*
  • Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
2615S476JB
5 pezzi
SFr. 12.30*
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
2615S456JD
12 pezzi
SFr. 17.80*
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S456JC
5 pezzi
SFr. 12.10*
DREMEL® EZ SpeedClic: include 5 dischi da taglio per metallo. (SC456) 5 Pz.
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Acciaio con abrasivo al carburo di tungsteno
Disco
Uso del perno
Da usare con il perno EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
1,0 mm
8710364042876
2615S544JB
Accessorio Dremel EZ SpeedClic: Disco da taglio per il legno SC544_, Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
Dettagli consegna
  • Taglia il legno più velocemente. Il disco da taglio per legno EZ SpeedClic 544 con diametro 38 mm permette di tagliare e laminare sia tipi di legno morbidi e duri. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco. Veloce, semplice, senza chiave.
  • Lunghezza confezione, 3.6 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
