Taglio
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno.
Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
I dischi da taglio per legno sono dischi da taglio in carburo per tagliare e sagomare sia il legno che i laminati. Ideali per brevi tagli in pavimenti di legno, per fare spazio ad esempio a tubi di riscaldamento, elettronica o modellistica. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco.
Come si utilizza?
Utilizzare con mandrino SC402. Il meccanismo Dremel exclusive Easy SpeedClic (SC) permette la sostituzione senza chiave del disco, in modo semplice e veloce: TIRA – GIRA – RILASCIA
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco di taglio può essere utilizzato su diversi tipi di legno, come truciolato, legno duro, legno tenero, lamellare, fibra di legno ma anche plastiche e laminati. Non utilizzarli su metalli.
Velocità raccomandata
Legno duro 20.000-35.000 giri/min
Legno tenero 20.000-35.000 giri/min
Plastica 10.000-15.000 giri/min
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
Profondità di lavoro max
14,0 mm
1,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
Taglia il legno più velocemente. Il disco da taglio per legno EZ SpeedClic 544 con diametro 38 mm permette di tagliare e laminare sia tipi di legno morbidi e duri. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco. Veloce, semplice, senza chiave.
Lunghezza confezione, 3.6 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S544JB
8710364042876
