Taglio
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio Premium per metalli S456DM (SC456DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio Premium per metalli S456DM DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio Premium per metalli S456DM
Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
  • Disco da taglio con massima resistenza e prestazioni di lunga durata per lavori di taglio particolarmente impegnativi che richiedono precisione
  • Rivestito con nitruro di boro cubico (CBN), una grana abrasiva che consente al disco di mantenere la forma, senza surriscaldarsi o ritirarsi
  • Progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una sostituzione degli accessori facile e veloce
  • Taglia una vasta gamma di materiali incluso acciaio inossidabile, chiodi, tondini di ferro, borchie metalliche, rame e molto altro ancora
  • Contenuto: 1 disco da taglio Dremel® Max EZ SpeedClic Premium (SC456DM)
Il robusto disco da taglio Dremel Max Premium SC456DM è rivestito con grana super-abrasiva, costituita da nitruro di boro cubico (CBN), che fornisce la massima resistenza permettendo al disco di restare affilato più a lungo, evitando il surriscaldamento e il ritiro. Il disco da taglio Max Premium per metalli dura 20 volte più a lungo dei normali dischi da taglio 426 ed è rinforzato con un nucleo metallico per impedire la rottura.
Il disco da taglio ad alte prestazioni ha un diametro di 38,1 mm e una lama con spessore di 1 mm, che lo rendono ideale per tagliare svariati materiali, inclusi acciaio inossidabile, chiodi, tondini di ferro, borchie metalliche, barre filettate, rame, condotte, canalizzazioni in metallo per il condizionamento dell’aria, stipiti metallici per porte, montanti zincati. L’SC456DM è progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una facile e veloce sostituzione degli accessori.
Come si utilizza?
Utilizzare con il perno SC402 EZ SpeedClic. L’esclusivo sistema di sostituzione rapida EZ SpeedClic di Dremel consente la sostituzione del disco senza chiave, facile e veloce: TIRA - GIRA - RILASCIA
Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Per tagliare si consiglia di utilizzare una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere.
Materiali sui quali utilizzare l’utensile
Il disco da taglio SC456DM può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Acciaio 35000
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio Premium per metalli S456DM (SC456DM)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Lamiera in acciaio Lamiera in acciaio
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
Profondità di lavoro max
14,0 mm
32,0 mm
32,0 mm
1,0 mm
Assortimento Dremel Max
Accessori Dremel MAX - Massima durata. Prestazioni continue.
Clicca qui per avere maggiori informazioni sul programma completo
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio Premium per metalli S456DM (SC456DM)
Lunghezza confezione, 2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S456DM
8710364082810
Prodotti consigliati :
Set accessori per il taglio EZ SpeedClic
