DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406) 2 Pz.
SFr. 16.00*RRP IVA inclusa
Taglio
Accessori EZ SpeedClic
Taglio
Mandrino SC e 2 dischi da taglio per il metallo. Per eseguire tagli ad esempio nell'acciaio temprato
  • Rinforzata con fibra di vetro per una maggiore durata di taglio, rifinitura e scanalatura
  • Lavora su una varietà di metalli, incluso l'acciaio temprato
  • Ideale per tagliare o intagliare facilmente bulloni, viti o lamiere, legno sottile, ceramica e plastica
Vedi tutte le varianti
SFr. 16.00*
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Per separare e tagliare il metallo, compreso l’acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata
Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Rame 35.000 Acciaio 35.000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
2615S406JC
2 pezzi
SFr. 16.00*
  • Mandrino SC e 2 dischi da taglio per il metallo. Per eseguire tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S409JB
5 pezzi
SFr. 13.00*
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio sottili. (SC409) 5 Pz.
  • Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
2615S456JC
5 pezzi
SFr. 12.10*
DREMEL® EZ SpeedClic: include 5 dischi da taglio per metallo. (SC456) 5 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S456JD
12 pezzi
SFr. 17.80*
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
Profondità di lavoro max
14,0 mm
1,0 mm
2
2
8710364042814
2615S406JC
Accessorio Dremel SC406 2 pezzi
Dettagli consegna
  • Il kit Starter 406 include il perno EZ SpeedClic e due dischi da taglio per metallo. Veloce, semplice, senza chiave.
  • Lunghezza confezione, 3.6 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
