Taglio Accessori EZ SpeedClic
Dremel (SC406)
DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter.
DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter.
Mandrino SC e 2 dischi da taglio per il metallo. Per eseguire tagli ad esempio nell'acciaio temprato
Per separare e tagliare il metallo, compreso l’acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata
Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Rame 35.000 Acciaio 35.000
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Lamiera in acciaio Lamiera in acciaio
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
Profondità di lavoro max
14,0 mm
1,0 mm
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406)
Il kit Starter 406 include il perno EZ SpeedClic e due dischi da taglio per metallo. Veloce, semplice, senza chiave.
Lunghezza confezione, 3.6 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S406JC
8710364042814
Prodotti consigliati :
Set accessori per il taglio EZ SpeedClic
