Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 120 (472S)
Levigatura
Materiale sandwich
Ottone
Rame
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Laminati
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Plastica
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera. Consente la levigatura di contorni, dettagli e aree difficili da raggiungere. Pasta lucidante integrata - le setole in gomma contengono abrasivo, non è necessaria alcuna pasta lucidante. Rimuove lo strato superficiale esterno senza danneggiare lo strato di base sottostante e con una leggera pressione rimuove la vernice ma non il legno Sia le spazzole abrasive che le spazzole sono disponibili in gradazioni fini, medie e grossolane.
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 o 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente). Le spazzole abrasive sono meglio utilizzate con il bordo posizionato contro il pezzo da lavorare e non richiedono una pressione eccessiva per vedere i risultati. Se i risultati non sono abbastanza apprezzabili, si consiglia di passare a una delle spazzole più grossolane.
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Levigare e pulire legno, alluminio, plastica, metallo, acciaio e vinile
Velocità consigliata
Max. giri/min: 15.000 giri/min
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 120).
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 (473S)
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 220).
- Lunghezza confezione, 1.3 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
