DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 (473S)
SFr. 8.60*RRP IVA inclusa
Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
Levigatura
Vedi tutte le varianti
SFr. 8.60*
Materiale sandwich
Ottone
Rame
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Laminati
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Plastica
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera. Consente la levigatura di contorni, dettagli e aree difficili da raggiungere. Pasta lucidante integrata - le setole in gomma contengono abrasivo, non è necessaria alcuna pasta lucidante. Rimuove lo strato superficiale esterno senza danneggiare lo strato di base sottostante e con una leggera pressione rimuove la vernice ma non il legno. Sia le spazzole abrasive che le spazzole sono disponibili in gradazioni fini, medie e grossolane.
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 e 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente). Le spazzole abrasive sono meglio utilizzate con il bordo posizionato contro il pezzo da lavorare e non richiedono una pressione eccessiva per vedere i risultati. Se i risultati non sono abbastanza apprezzabili, si consiglia di passare a una delle spazzole più grossolane.
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Levigare e pulire legno, alluminio, plastica, metallo, acciaio e vinile
Velocità consigliata
Max. giri/min: 15.000 giri/min Legno: 10-15.000 giri/min Materiali teneri: 10-15.000 giri/min Materiali duri: 10-15.000 giri/min Plastica: 10-15.000 giri/min
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
Prezzo
2615S473JA
25,0 mm
1 pezzo
SFr. 8.60*
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 220).
2615S512JA
25,0 mm
2 pezzi
SFr. 5.90*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 320 (512S) 2 Pz.
  • Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
2615S472JA
25,0 mm
1 pezzo
SFr. 8.60*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 120 (472S)
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 120).
2615S471JA
25,0 mm
1 pezzo
SFr. 8.60*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
25,0 mm
Termoplastico con abrasivo all'ossido di alluminio
Pennello
Uso del perno
Compatibile con EZ402, SC402 e 402
Grana
220
25,0 mm
15.000 1/min
25,0
7,0
8710364050338
2615S473JA
EZ SpeedClic. Spazzola abrasiva per dettagli grana 220 modello 473S
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
