Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (511S)
Levigatura
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
- progettato con un sistema che rende i cambi accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard
- Rifinire mobili, pulire griglie, rimuovere vernice, patinare e altro ancora
- Compatibile con tutti i multiutensili Dremel
Tubi in metallo
Acciaio-uso generico
Materiale sandwich
Impiallacciati
Plastica
Ottone
Rame
Laminati
Legno dolce
Legno duro
Compensato
Truciolato
Truciolato
Ideale per la pulizia e la levigatura leggera di materiali come metallo, vetro, legno, alluminio e plastiche Disponibile in gradazioni fini, medie e grossolane. Ottimo per rifinire mobili, pulire griglie, rimuovere vernice, patinare e altro ancora
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 o 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente). Utilizzando un 511S o un 512S, dopo aver acceso l'utensile, sfiorare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passarla sull'area alcune volte fino a pulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita del 511S o del 512S, non dovrebbe andare oltre i 15.000 giri/min
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 20.000 MAX Ottone 20.000 MAX Rame 20.000 MAX Legno duro 20.000 MAX Plastica 20.000 MAX Legno tenero 20.000 MAX Acciaio 20.000 MAX
- Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 120).
- Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
- Lunghezza confezione, 3 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
