Levigatura Accessori EZ SpeedClic
Dremel (511S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
Ideale per la pulizia e la levigatura leggera di materiali come metallo, vetro, legno, alluminio e plastiche
Disponibile in gradazioni fini, medie e grossolane. Ottimo per rifinire mobili, pulire griglie, rimuovere vernice, patinare e altro ancora
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 o 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente).
Utilizzando un 511S o un 512S, dopo aver acceso l'utensile, sfiorare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passarla sull'area alcune volte fino a pulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita del 511S o del 512S, non dovrebbe andare oltre i 15.000 giri/min
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 20.000 MAX
Ottone 20.000 MAX
Rame 20.000 MAX
Legno duro 20.000 MAX
Plastica 20.000 MAX
Legno tenero 20.000 MAX
Acciaio 20.000 MAX
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (511S)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Acciaio-uso generico Acciaio-uso generico
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Plastica Plastica
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Laminati Laminati
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Compensato Compensato
  • Truciolato Truciolato
  • Perno Perno
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
25,0 mm
Nylon con abrasivo all'ossido di alluminio
Spazzole
Uso del perno
Compatibile con EZ402, SC402 e 402
Grana
180 / 280
24,0 mm
20.000 1/min
24,0
9,0
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (511S)
Lunghezza confezione, 3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S511JA
8710364037100
