DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 320 (512S) 2 Pz.
SFr. 5.90*RRP IVA inclusa
Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
Levigatura
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
  • progettato con un sistema che rende i cambi accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard
  • Levigatura leggera e rimozione dell’ossidazione, ideale anche per fare lavori di precisione sull'auto o riparare porte e finestre
  • Compatibile con tutti i multiutensili Dremel
Vedi tutte le varianti
SFr. 5.90*
Tubi in metallo
Acciaio-uso generico
Materiale sandwich
Impiallacciati
Plastica
Ottone
Rame
Laminati
Legno dolce
Legno duro
Compensato
Truciolato
Truciolato
Ideale per la pulizia e la levigatura leggera di materiali come metallo, vetro, legno, alluminio e plastiche Disponibile in gradazioni fini, medie e grossolane. Ottimo per rifinire mobili, pulire griglie, rimuovere vernice, patinare e altro ancora
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 o 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente). Utilizzando un 511S o un 512S, dopo aver acceso l'utensile, sfiorare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passarla sull'area alcune volte fino a pulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita del 511S o del 512S, non dovrebbe andare oltre i 15.000 giri/min
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 20.000 MAX Ottone 20.000 MAX Rame 20.000 MAX Legno duro 20.000 MAX Plastica 20.000 MAX Legno tenero 20.000 MAX Acciaio 20.000 MAX
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
Prezzo
2615S512JA
25,0 mm
2 pezzi
SFr. 5.90*
  • Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
2615S472JA
25,0 mm
1 pezzo
SFr. 8.60*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 120 (472S)
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 120).
2615S471JA
25,0 mm
1 pezzo
SFr. 8.60*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
  • Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
2615S511JA
25,0 mm
2 pezzi
SFr. 5.90*
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (511S) 2 Pz.
25,0 mm
Nylon con abrasivo all'ossido di alluminio
Spazzole
Uso del perno
Compatibile con EZ402, SC402 e 402
Grana
320
24,0 mm
20.000 1/min
24,0
9,0
2
2
8710364037117
2615S512JA
Accessori Dremel 511S_EZ SpeedClic Spazzole in fibra sintetica di finitura, grana 320
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 3 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
