Levigatura
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 320 (512S)
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica.
Ideale per la pulizia e la levigatura leggera di materiali come metallo, vetro, legno, alluminio e plastiche
Disponibile in gradazioni fini, medie e grossolane. Ottimo per rifinire mobili, pulire griglie, rimuovere vernice, patinare e altro ancora
Come si utilizza?
Utilizzando un 511S o un 512S, dopo aver acceso l'utensile, sfiorare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passarla sull'area alcune volte fino a pulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita del 511S o del 512S, non dovrebbe andare oltre i 15.000 giri/min
Compatibili sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 20.000 MAX
Ottone 20.000 MAX
Rame 20.000 MAX
Legno duro 20.000 MAX
Plastica 20.000 MAX
Legno tenero 20.000 MAX
Acciaio 20.000 MAX
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 320 (512S)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Acciaio-uso generico Acciaio-uso generico
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Plastica Plastica
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Laminati Laminati
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Compensato Compensato
  • Truciolato Truciolato
  • Perno Perno
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
25,0 mm
Grana
320
24,0 mm
20.000 1/min
24,0
9,0
Contenuto imballo
2 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzole in fibra sintetica grana 320 (512S)
Lunghezza confezione, 3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S512JA
8710364037117
