Dremel (8050-35)
Multiutensile – Preciso. Compatto. Alta tecnologia.
Linea compatta e slanciata: controllo e precisione eccellenti
Batteria al litio da 7,2 V integrata, senza autoscarica ed effetto memoria: sempre pronta all'uso grazie alla tecnologia al litio
Velocità variabile (5.000-28.000 giri/min): selezione della velocità ottimale per ogni applicazione
LED: illumina il pezzo da lavorare per una migliore precisione
LED di indicazione della velocità: facile identificazione della velocità ottimale
LED di indicazione dell'autonomia: facile identificazione della carica della batteria
Stazione di carica: caricamento continuo e deposito degli accessori
Progettato per uno scopo preciso: padroneggiare tutti i progetti fai-da-te di precisione. Afferrandolo come una matita, questo multiutensile consente un controllo e una maneggevolezza perfetti. Questo leggero utensile viene tenuto comodamente tra pollice e indice, senza alcun fastidio o affaticamento, pur con una sensazione di forza a solidità. Potete vedere distintamente quello che fate, anche in zone scure, grazie alla luce a LED integrata nel cappuccio. Le spie indicano il livello della batteria e la velocità di rotazione. Passate dalla levigatura all'incisione e al taglio. Controllate con una sola occhiata tutti i vostri lavori fai-da-te.
Dati tecnici per DREMEL® Micro (8050-35)
Tensione della batteria
7,2 V
Capacità della batteria
1,0 Ah
Tempo di ricarica
3.75 h
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondità
3.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 28.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Pressione acustica
65 dB(A)
Potenza acustica
76 dB(A)
Vibrazioni
9,8 m/s²
Dettagli di fornitura: DREMEL® Micro (8050-35)
Dremel Micro
35 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Caricabatteria da 3 ore e 45 minuti (docking station)
Valigetta compatta
Lunghezza confezione, 22.1 cm
Altezza confezione, 29.4 cm
Larghezza confezione, 8.1 cm
Peso lordo, 0,99 kg
F0138050JE
8710364076840
8710364076840
