Utensili a batteria
Il kit Multi-Max Dremel include gli accessori fondamentali per le applicazioni su legno, senza però tralasciare gli altri materiali: il platorello per levigare con fissaggio a strappo e vari tipi di carta vetrata, la lama tronchese a tagliente per legno e metallo e la lama seghettata per legno e cartongesso sono tutti inseriti nella confezione. Il kit comprende anche 2 batterie al litio da 10,8 V con tecnologia ECP per una maggiore durata.
Dati tecnici per DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,825 kg
25.5 cm
Velocità a vuoto
3.000 - 21.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Angolo di oscillazione
Sx / Dx 1,5 °
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
No
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
92,5 dB(A)
Vibrazioni
2,8 - 9,1 m/s²
Accessori contenuti (9)
Dettagli di fornitura: DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)
Dremel Multi-Max 8300
Lama tronchese a tagliente per legno e metallo
Lama seghettata per legno e cartongesso
Platorello per levigare con fissaggio a strappo
6 fogli di carta abrasiva
2 batterie al litio da 10,8 V e 1,3 Ah
Caricabatteria da 1 ora
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 26.6 cm
Larghezza confezione, 9.8 cm
Peso lordo, 2,75 kg
F0138300JA
8710364054626
8710364054626
