DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
DREMEL® Multi-Max
Per questo utensile è disponibile il seguente kit:
Potenza dissipata nominale
250 W
Tensione
1,35 kg
24 cm
Velocità senza carico
10.000 - 21.000 1/min
Angolo di oscillazione
Sx / Dx 1,5 °
Impostazione della velocità
Completamente variabile
No
Pressione acustica
74 - 78 dB(A)
Potenza acustica
85 - 89 dB(A)
Vibrazioni
2,5 - 5,2 m/s²
8710364066131
F013MM20JD
Manuali utente
Dremel MM20 con accessori davanti a una custodia in plastica grigia
Dettagli consegna
  • Dremel Multi-Max MM20
  • 1 platorello per levigare con fissaggio a strappo (MM11)
  • 6 fogli di carta abrasiva (3 MM70P, 3 MM70W)
  • 1 Lama per taglio legno 32 mm (M480)
  • 1 lama tronchese a tagliente per legno e metallo (MM482)
  • Complemento per aspirapolvere
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 39.2 cm
  • Altezza confezione, 26.6 cm
  • Larghezza confezione, 9.8 cm
  • Peso lordo, 2,86 kg
