Utensili a filo
DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Utensile oscillante – Funziona senza surriscaldarsi e in modo uniforme per ristrutturare, riparare e restaurare la vostra casa
Per questo utensile è disponibile il seguente kit:
Dati tecnici per DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Potenza dissipata nominale
250 W
Tensione
1,35 kg
24 cm
Velocità senza carico
10.000 - 21.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Angolo di oscillazione
Sx / Dx 1,5 °
Impostazione della velocità
Completamente variabile
No
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74 - 78 dB(A)
Potenza acustica
85 - 89 dB(A)
Vibrazioni
2,5 - 5,2 m/s²
Accessori contenuti (9)
Dettagli di fornitura: DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Dremel Multi-Max MM20
1 platorello per levigare con fissaggio a strappo (MM11)
6 fogli di carta abrasiva (3 MM70P, 3 MM70W)
1 Lama per taglio legno 32 mm (M480)
1 lama tronchese a tagliente per legno e metallo (MM482)
Complemento per aspirapolvere
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 26.6 cm
Larghezza confezione, 9.8 cm
Peso lordo, 2,86 kg
F013MM20JD
8710364066131
8710364066131
