DREMEL® Multi-Max
Dremel (MM40-1/9)
DREMEL® Multi-Max MM40
Utensile oscillante – Lavorare in modo veloce e semplice su complessi progetti fai-da-te, anche per prolungati periodi di tempo
Per questo utensile è disponibile il seguente kit:
Dati tecnici per  DREMEL® Multi-Max MM40 (MM40-1/9)
Potenza dissipata nominale
270 W
Tensione
1,47 kg
26.5 cm
Velocità senza carico
10.000 - 21.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Angolo di oscillazione
Sx / Dx 1,5 °
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Fissaggio rapido
Pressione acustica
74 - 78 dB(A)
Potenza acustica
85 - 89 dB(A)
Vibrazioni
2,5 - 5,2 m/s²
Dettagli di fornitura: DREMEL® Multi-Max MM40 (MM40-1/9)
Dremel Multi-Max MM40
1 platorello per levigare con fissaggio a strappo Quick Fit (MM14)
6 fogli di carta abrasiva (3 MM70P, 3 MM70W)
1 Lama per taglio legno 32 mm (M480)
1 lama tronchese a tagliente per legno e metallo (MM482)
Complemento per aspirapolvere
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 9.8 cm
Altezza confezione, 26.6 cm
Larghezza confezione, 39.2 cm
Peso lordo, 3,00 kg
F013MM40JD
8710364066148
Prodotti consigliati :
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Platinum Edition
