DREMEL® Multi-Vise (2500)
SFr. 40.40*RRP IVA inclusa
Complementi per migliorare il controllo
Mantieni il controllo totale sul tuo progetto con la morsa fissa 3 in 1 e a 360°, il morsetto e il supporto utensili.
  • Multi-Vise 3 in 1: utilizzabile come morsa per uso stazionario per il pezzo in lavorazione, come supporto utensile per il multiutensile o come morsetto a sé stante.
  • Puoi regolare e ruotare la Multi-Vise a 360° con facilità, tenendo il pezzo in lavorazione o il multiutensile in sicurezza.
  • Le ganasce in gomma con scanalature a V tengono fermo e proteggono il pezzo in lavorazione.
SFr. 40.40*
La morsa multiuso Multi-Vise Dremel è il complemento 3 in 1 indispensabile per il tuo multiutensile Dremel. Con la Multi-Vise puoi fissare il pezzo in lavorazione in sicurezza a qualsiasi angolazione utilizzando la base ruotabile a 360° e la funzione di inclinazione a 50° per lavorare sul tuo progetto da qualsiasi angolazione. Il morsetto di fissaggio della base presenta uno strato di materiale morbido, per non graffiare il tuo banco da lavoro o il tavolo da cucina. Utilizza la Multi-Vise come supporto utensile montato sul banco da lavoro e avvicina il pezzo in lavorazione al multiutensile per applicazioni come la levigatura e la lucidatura, mantenendo al contempo il controllo totale sul tuo progetto. Puoi scollegare facilmente il morsetto e utilizzarlo separatamente come morsetto a sé stante per fissare il pezzo in lavorazione direttamente al tuo banco di lavoro. Grazie alla funzione di sgancio rapido, puoi sganciare rapidamente il tuo pezzo in lavorazione utilizzando un solo pulsante, preparandoti in poco tempo per la fase successiva del tuo progetto. Le ganasce del morsetto sono provviste di calotte di gomma rimovibili e scanalature a V per aumentare la presa e la protezione del tuo pezzo in lavorazione ed eliminare il rischio di graffi sulle superfici di valore durante il serraggio.
Come si utilizza?
Utilizzala come supporto utensile per creare una smerigliatrice/levigatrice/lucidatrice per uso stazionario, veloce e semplice da regolare. Per fissare l’utensile, rimuovi il cappuccio anteriore del multiutensile Dremel, aggancia l’anello del supporto utensile fornito in dotazione, avvita e serra l’utensile. Per regolare l’angolo della Multi-Vise, svita semplicemente la base di appoggio girevole in qualsiasi momento e ruotala a 360° con il pezzo in lavorazione o l’utensile fissato, per ottenere l’angolazione più comoda e confortevole durante il lavoro. Utilizza il morsetto rimovibile come soluzione portatile per fissare il pezzo in lavorazione sul banco da lavoro, garantendo la sicurezza in ogni momento. Suggerimento: utilizzalo con il complemento supporto a 45° e 90° Dremel (576) per ottenere una levigatrice o smerigliatrice per uso stazionario, fissa e angolata a 45°/90°, per mantenere la precisione e l’accuratezza. Puoi fissare la Multi-Vise a superfici con uno spessore massimo di 6,3 cm.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26152500JA
1 pezzo
SFr. 40.40*
  • Mantieni il controllo totale sul tuo progetto con la morsa fissa 3 in 1 e a 360°, il morsetto e il supporto utensili.
26150932JA
3 pezzi
SFr. 7.10*
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 9,5 mm (932-3) 3 Pz.
  • Molettina abrasiva cilindrica, di media dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
26150453JA
3 pezzi
SFr. 7.50*
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4 mm (453-3) 3 Pz.
  • La più piccola moletta di affilatura per motosega. Non necessita di alcun distanziale
26150953JA
3 pezzi
SFr. 7.20*
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 6,4 mm (953-3) 3 Pz.
  • Molettina abrasiva di forma conica, di piccola dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
26150997JA
3 pezzi
SFr. 7.80*
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 3,4 mm (997-3) 3 Pz.
  • La più piccola molettina abrasiva di forma conica, molettina abrasiva all'ossido di alluminio con una punta piatta per levigare i materiali come il metallo.
2615821532
1 pezzo
SFr. 2.70*
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 25,4 mm (8215)
  • Sottile molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio con il diametro maggiore.
26153322JA
3 pezzi
SFr. 8.80*
Moletta abrasiva al carburo di silicio 3,2 mm (83322-3) 3 Pz.
  • Molettina abrasiva in carburo di silicio di piccole dimensioni, a forma di proiettile.
26154922JA
3 pezzi
SFr. 8.80*
Moletta abrasiva al carburo di silicio 4,8 mm (84922-3) 3 Pz.
  • Molettina abrasiva in carburo di silicio di piccole dimensioni, di forma conica.
32 cm
9.5 cm
Profondità
32 cm
8710364037544
26152500JA
Manuali utente
Dremel Multivise modello 2500
Dettagli consegna
  • DREMEL Multi-Vise
  • Cuscinetti morbidi rimovibili
  • Adattatore supporto utensile
  • Lunghezza confezione, 19.5 cm
  • Altezza confezione, 36.8 cm
  • Larghezza confezione, 10 cm
  • Peso lordo, 1,65 kg
