Pistole Incollatrici
Arts & Crafts
DREMEL® Pistola incollatrice 930 (930-18 Hobby)
Pistola incollatrice a doppia temperatura: aprite nuove strade alla vostra creatività, con un incollaggio colorato e preciso
Con gli stick a colori in dotazione, potrete andare ben oltre il semplice incollaggio, utilizzandoli in modo creativo per decorare, realizzare motivi ornamentali, disegnare pezzi di gioielleria ed altro ancora
Potrete applicare colla su un’ampia gamma di materiali, indipendentemente dalla sensibilità al calore, grazie alla regolazione a doppia temperatura ed agli stick di colla per alta e bassa temperatura
Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
Dremel 930 è una pistola incollatrice a doppia temperatura. Perfetta per decorare materiali sia convenzionali, sia sensibili al calore. Con gli stick di colla trasparenti e colorati, compresi in dotazione, potrete realizzare ogni genere di progetto decorativo con grande creatività. Dalle semplici applicazioni d’incollaggio alla scultura ornamentale, dalla decorazione di precisione su vasi alla realizzazione di stampi, fino alla lavorazione in rilievo.
Dati tecnici per DREMEL® Pistola incollatrice 930 (930-18 Hobby)
Potenza dissipata nominale
9 W
Tensione
100 - 230 V
0,20 kg
14 cm
Profondità
Tipo di batteria
Doppia temperatura
105 / 165 °C
Diametro stick di colla
7 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Dettagli di fornitura: DREMEL® Pistola incollatrice 930 (930-18 Hobby)
930 Pistola incollatrice
3 stick di colla multiuso a bassa temperatura Dremel 7 mm
3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 7 mm
12 stick a colori Dremel da 7 mm
Manuale d’istruzioni
Lunghezza confezione, 16 cm
Altezza confezione, 26.3 cm
Larghezza confezione, 7.3 cm
Peso lordo, 0,56 kg
F0130930JA
8710364052387
8710364052387
