DREMEL® Pistola incollatrice 930 (930-18 Hobby)
SFr. 24.00*RRP IVA inclusa
Pistole Incollatrici
Arts & Crafts
Arts & Crafts
Pistola incollatrice a doppia temperatura: aprite nuove strade alla vostra creatività, con un incollaggio colorato e preciso
  • Con gli stick a colori in dotazione, potrete andare ben oltre il semplice incollaggio, utilizzandoli in modo creativo per decorare, realizzare motivi ornamentali, disegnare pezzi di gioielleria ed altro ancora
  • Potrete applicare colla su un’ampia gamma di materiali, indipendentemente dalla sensibilità al calore, grazie alla regolazione a doppia temperatura ed agli stick di colla per alta e bassa temperatura
  • Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
SFr. 24.00*
Dremel 930 è una pistola incollatrice a doppia temperatura. Perfetta per decorare materiali sia convenzionali, sia sensibili al calore. Con gli stick di colla trasparenti e colorati, compresi in dotazione, potrete realizzare ogni genere di progetto decorativo con grande creatività. Dalle semplici applicazioni d’incollaggio alla scultura ornamentale, dalla decorazione di precisione su vasi alla realizzazione di stampi, fino alla lavorazione in rilievo.
Tensione
100 - 230 V
0,20 kg
14 cm
Profondità
Doppia temperatura
105 / 165 °C
Alta temperatura
165 °C
Diametro stick di colla
7 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
8710364052387
F0130930JA
Manuali utente
Pistola incollatrice Dremel 930 con 18 stick di colla in 8 colori diversi
Dettagli consegna
  • 930 Pistola incollatrice
  • 3 stick di colla multiuso a bassa temperatura Dremel 7 mm
  • 3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 7 mm
  • 12 stick a colori Dremel da 7 mm
  • Manuale d’istruzioni
  • Lunghezza confezione, 16 cm
  • Altezza confezione, 26.3 cm
  • Larghezza confezione, 7.3 cm
  • Peso lordo, 0,56 kg
