Taglio
DREMEL® Punta per la foratura del vetro (662)
La punta più sottile per la foratura del vetro da utilizzare su materiale diritto o curvo
Questa punta a tazza impregnata di diamante ha una durata superiore
È ideale per praticare fori su superfici piane e sagomate, ad es. pareti in vetro o ceramica.
La grana diamantata è attorno a tutta la circonferenza della punta, cosa che gli consente un'eventuale azione di raspatura per allargare il foro.
Come si utilizza?
Quando si esegue un foro, assicurarsi che il pezzo da lavorare sia ben fissato e non applicare una pressione eccessiva per evitare di rompere il vetro.
Applicare liquido di raffreddamento o acqua sul materiale. Tenere l'utensile ad un angolo di 45° per entrare nel materiale.
Quindi sollevarlo gradualmente per eseguire una foratura a 90°. Per una foratura pulita, applicare gocce di acqua / liquido di raffreddamento sul pezzo in lavorazione. È possibile estrarre l'accessorio dal materiale per versarvi acqua o liquido di raffreddamento.
Utilizzare solo con utensili a batteria.
Per l'uso su vetro, piastrelle da muratura in ceramica, mattoni di vetro, bottiglie di vetro, gioielli con superfici piane o sagomate.
Dati tecnici per DREMEL® Punta per la foratura del vetro (662)
Vetro
Lunghezza di lavoro
5 mm
Lunghezza accessori
44,0 mm
45,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
26150662JB
8710364080380
Dettagli di fornitura: DREMEL® Punta per la foratura del vetro (662)
La punta per la foratura del vetro Dremel 662 è ideale per realizzare fori nel vetro. Potrai eseguire fori perfetti del diametro di 3,2 mm. Da utilizzare con gli utensili a batteria DREMEL.
Lunghezza confezione, 3.6 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
26150662JB
8710364080380
8710364080380
