Utensili a filo
Multiutensile – Versatile. Preciso. L’ideale per creativi.
Velocità variabile (5.000 – 22.000), per la massima precisione nei tuoi progetti.
Struttura compatta e leggera e cavo da 2 metri, per consentire un impiego semplice e pratico.
Impugnatura ergonomica, per impiegare l’utensile in maniera comoda, controllata e con la massima precisione.
Blocco pinza in posizione arretrata, per prevenire interferenze durante il funzionamento.
Pulsante di accensione/spegnimento separato, per preservare le impostazioni di velocità di rotazione anche quando l’utensile viene acceso e spento ripetutamente.
Il versatile Dremel Stylo+ è l’utensile ideale per rifinire alla perfezione i tuoi progetti creativi. Grazie alla sua struttura leggera e sottile è facile da impugnare, come una normale penna. Con la sua pratica maneggevolezza e la sua semplicità d’uso, potrai svolgere anche progetti che richiedono precisione ed impieghi prolungati. Grazie al cavo da 2 metri di lunghezza, l’utensile offre grande manovrabilità nei lavori di incisione, intaglio, pulitura e lucidatura su un’ampia gamma di materiali.
Dati tecnici per DREMEL Stylo+ (2050-15)
Potenza dissipata nominale
9 W
Tensione
0,11 kg
Profondità
2.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 22.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Mandrino autoserrante
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
Vibrazioni
Accessori contenuti (15)
Dettagli di fornitura: DREMEL Stylo+ (2050-15)
DREMEL Stylo+
15 accessori Dremel di elevata qualità
Guida rapida
Lunghezza confezione, 28.7 cm
Altezza confezione, 5.7 cm
Larghezza confezione, 16.5 cm
Peso lordo, 0,52 kg
F0132050JA
8710364080182
8710364080182
