DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Il nuovo Dremel TRIO è l’utensile per eccellenza per ogni tipo di progetto manuale dentro o fuori casa. Dremel TRIO è un seghetto a spirale 3 in 1 che permette di tagliare, levigare e fresare sempre con lo stesso utensile. Questo utensile versatile, compatto e leggero è estremamente potente! Il TRIO Dremel è caratterizzato da un'ergonomica superiore, un'impugnatura a 2 posizioni ed una velocità variabile che garantisce un avanzamento ottimale del lavoro in materiali diversi. Con la tecnologia di taglio a 360° e la funzione di taglio dal pieno, è possibile realizzare tagli veloci a mano libera su legno, plastica, cartongesso, metallo e piastrelle. A ciò si aggiungono gli accessori e i complementi dedicati TRIO per levigare e fresare: con un solo utensile sarà così possibile completare un progetto dall’inizio alla fine! Seghetto a spirale Dremel Trio 3 in 1 per tagliare, levigare e fresare.
Potenza dissipata nominale
200 W
Tensione
230 - 240 V
1,20 kg
21.5 cm
Velocità senza carico
10.000 - 20.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Pressione acustica
71 dB(A)
Potenza acustica
82 dB(A)
Vibrazioni
2,2 - 5,1 m/s²
8710364052646
F0136800JA
Manuali utente
Dremel TRIO modello 6800 con 3 complementi, 8 accessori e una scatola di plastica grigia con il logo Dremel TRIO
Dettagli consegna
  • Dremel Trio
  • Presentazione
  • Manuale di istruzioni
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Accessori dedicati solo per Dremel Trio.
  • 1 perno abrasivo TR407
  • 3 cilindri abrasivi TR408 P60
  • 3 cilindri abrasivi TR432 P120
  • 1 punta da taglio in carburo multiuso TR563
  • 1 fresa diritta TR654
  • Base compatta
  • Attacco per aspirapolvere
  • Complemento cutter circolare e lineare
  • Lunghezza confezione, 39.2 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 26.6 cm
  • Peso lordo, 2,90 kg
