DREMEL® VersaFlame (2200-5)
SFr. 53.00*RRP IVA inclusa
Utensili a gas butano
Torcia a gas butano multifunzione
  • La torcia a gas butano multifunzione è fornita con cinque accessori per saldatura, saldatura a fuoco, soffiaggio del calore, deviazione del calore e diffusione della fiamma.
  • Un serbatoio di gas da 22 g consente un’autonomia d’uso fino a ± 75 minuti alla massima capacità.
  • Il controllo della temperatura variabile consente di regolare facilmente sia le dimensioni sia la temperatura della fiamma.
Kit
SFr. 53.00*
Dremel VersaFlame è una versatile torcia a butano, dotata di un kit di accessori per un’ampia gamma di applicazioni. Grazie al controllo della fiamma regolabile, è possibile passare in tutta agilità da un’attività all’altra, che si tratti di lavori di saldatura meno intensi o di applicazioni che necessitano di temperature più elevate. Il capiente serbatoio di gas permette un’ampia autonomia d’uso, e non mancano pratiche funzioni come il pulsante di accensione integrato e il blocco fiamma per il funzionamento continuo. Ideale sia per professionisti che per hobbisti, VersaFlame garantisce efficienza e facilità d’uso: un utensile che non può assolutamente mancare nel tuo kit di attrezzi.
Totale versatilità
Dremel VersaFlame è un utensile versatile dotato di numerosi accessori pensati per affrontare una vasta gamma di applicazioni con precisione e in tutta semplicità. La dotazione comprende un catalizzatore, due punte per saldatura, un regolatore estensione fiamma e un deflettore, ognuno destinato a una funzione specifica per massimizzare la versatilità dell’utensile nelle varie applicazioni. Il catalizzatore genera aria calda fino a una temperatura di 680 °C, ideale per fondere plastiche e altri materiali termosensibili. Le punte per saldatura sono ideali per lavori di saldatura nel campo dell’elettronica o della piccola carpenteria metallica. Il kit include inoltre un set di saldatura completo, comprendente una lega per saldatura, una spugna e stagni. Così, avrai tutto ciò che serve per i tuoi lavori di saldatura. Il regolatore estensione fiamma produce aria calda a una temperatura di circa 1000 °C, consentendoti di riscaldare ampie superfici in modo rapido e uniforme. Quando si usa il regolatore estensione fiamma, il deflettore dirige il calore in modo controllato, per risultati eccellenti nella termoretrazione dell’isolamento termosensibile intorno ai cavi elettrici.
Praticità e ampia autonomia di funzionamento
Dremel VersaFlame si distingue per l’ampia autonomia e la facilità d’uso, consentendoti di concentrarti sui tuoi progetti senza troppe interruzioni. Il funzionamento è garantito da un ampio serbatoio di gas da 22 g che, alla massima capacità, permette un’autonomia fino a ±75 minuti in funzionamento continuo. In questo modo, le operazioni di ricarica saranno ridotte al minimo e potrai lavorare senza troppe interruzioni. Riempire il serbatoio è facile e veloce: per sapere quando è pieno, basta dare un’occhiata alla valvola di riempimento. Quando il gas butano liquido inizia a fuoriuscire, vuol dire che la ricarica è completa. Per motivi di sicurezza e per garantire l’efficienza dell’utensile, durante il processo di ricarica è importante seguire le istruzioni dettagliate riportate nel manuale.
Controllo preciso della temperatura
Dremel VersaFlame dispone di un controllo della fiamma regolabile, per gestire la temperatura in modo preciso a seconda dell’applicazione. Con un intervallo di regolazione che varia dai 550 °C per la punta per saldatura ai 1200 °C per la fiamma libera, è possibile adattare facilmente l’intensità del calore al tipo di progetto a cui si sta lavorando. La torcia si accende immediatamente quando si usa la fiamma libera, mentre la punta per saldatura impiega circa 25 secondi. In questo modo, potrai lavorare in modo efficiente e senza interruzioni, evitando inutili ritardi. Questa funzione assicura prestazioni ottimali, che si tratti di lavori di saldatura meno intensi o di applicazioni più impegnative che richiedono alte temperature.
Affidabilità e facilità d’uso
La torcia a gas butano Dremel VersaFlame è alimentata con normale gas butano liquido per accendini e può quindi essere ricaricata in modo facile e veloce, per essere sempre pronta all’uso. L’assenza di fili permette la massima libertà di movimento durante l’uso. La torcia include una base amovibile che è utile per mantenerla in posizione verticale quando non viene utilizzata: una funzione pratica e che consente di riporre l’utensile in tutta semplicità. Un pulsante di accensione integrato permette di avviare l’utensile facilmente e senza dover ricorrere a un utensile di accensione specifico. Inoltre, la torcia dispone di un blocco di accensione che impedisce l’attivazione involontaria e di un blocco fiamma per mantenere una fiamma continua in caso di utilizzi prolungati. Queste funzioni rendono VersaFlame affidabile e facile da usare in vari progetti e attività.
Capacità del serbatoio di 22 grammi: per un uso più duraturo; il serbatoio pieno dura fino a 75 min alla massima potenza
Fiamma di precisione: permette di eseguire i lavori più dettagliati a fiamma aperta
0,227 kg
17 cm
6 cm
Profondità
11 cm
Tipo di batteria
Accensione
Piezoelettrica
Tempo di combustione
75 min
Capacità serbatoio
34ml / 20g
Temperatura
1200 °C (aria aperta) 680 – 1000 °C (aria calda) 550 °C (punte)
4053423300611
F0132200JD
Manuali utente
La tua selezione
Dremel versaflame con 4 accessori
Kit
DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Numero d`ordine: F0132200JA
Codice EAN: 8710364042081
SFr. 69.90*
RRP IVA inclusa
Dettagli del prodotto
