DREMEL® Versatip (2000-7)
SFr. 50.00*RRP IVA inclusa
Utensili a gas butano
Mini saldatore multifunzione a butano
  • Questo saldatore è alimentato a gas butano ed offre quindi la stessa comodità di un utensile a batteria. Nota: il gas butano non è incluso.
  • In dotazione sono compresi 7 accessori per sei diverse applicazioni: saldatura, pirografia, taglio a caldo, lavorazione in rilievo a caldo, sverniciatura e saldatura a fuoco.
  • Grazie al controllo della temperatura variabile, la temperatura e le dimensioni della fiamma possono essere regolate in tutta semplicità.
Kit
SFr. 50.00*
Dremel VersaTip è un saldatore versatile senza filo e alimentato a gas butano, adatto a varie applicazioni, dalla saldatura alla pirografia. Dispone di varie funzioni tra cui il controllo della temperatura variabile, un blocco fiamma per un impiego continuo e un blocco di sicurezza per evitare incidenti.
Facilità d’uso
Dremel VersaTip è facile da usare, sia per i professionisti che per gli hobbisti. Essendo un utensile senza filo, offre la massima libertà di movimento. Questo utensile dispone di una levetta di accensione integrata, per cui può essere avviato rapidamente e senza dover ricorrere a un utensile di accensione specifico. Un apposito blocco impedisce le accensioni involontarie. L’utensile è alimentato da comune gas da accendino, per consentire ricariche facili e veloci. Riempire il serbatoio è molto semplice e richiede solo pochi secondi. Tutte queste caratteristiche rendono l’utensile facile da usare ed estremamente pratico.
Kit di accessori completo
L’utensile include sette accessori: una punta per saldatura, un coltello per taglio a caldo, un coltello per sagomare, una punta per pirografia, un cannello piatto largo, una punta per aria calda e un deflettore, ciascuno progettato per precise applicazioni come pirografia, taglio e riscaldamento. Questi accessori sono completati da un set di saldatura che include una lega per saldatura, una spugna, stagni e chiavi. Così, avrai tutto ciò che serve per i tuoi lavori di saldatura. Dopo l’uso, il tappo protettivo permette di conservare l’utensile al sicuro e al riparo da fonti di calore, garantendone l’integrità ed estendendone la durata.
Gestione efficace della temperatura e del combustibile
Il tempo di riscaldamento è istantaneo per l’uso a fiamma libera e di circa 25 secondi se si utilizzano le punte. È possibile regolare le temperature di esercizio tra 550 °C e 1200 °C, consentendoti di adattare la temperatura e le dimensioni della fiamma in base alle necessità. Il saldatore ha un’autonomia che varia da ±45 a ±90 minuti per serbatoio pieno, in base alle dimensioni della fiamma e alla frequenza d’uso. Le operazioni di ricarica si svolgono in pochi secondi, risultando quindi facili e veloci. Gli utilizzatori possono determinare che il serbatoio è pieno quando il gas butano liquido fuoriesce dalla valvola di riempimento. Prima di effettuare la ricarica è importante leggere le istruzioni per la sicurezza, in modo da garantire il corretto impiego. Nota: il gas butano non è incluso.
Funzionamento continuo
Utilizza il blocco fiamma per mantenere costante la bruciatura e semplificare così il lavoro in progetti che richiedono più tempo. Si tratta di una funzione particolarmente utile in quelle applicazioni che necessitano di calore prolungato.
Versatile: un unico utensile per 6 applicazioni differenti
Alimentazione a gas butano: si può usare ovunque e in qualunque momento
Impostazione di temperatura variabile per selezionare la temperatura più adatta al vostro lavoro
0,135 kg
2.5 cm
Profondità
2.5 cm
Tipo di batteria
Accensione
Piezoelettrica
Tempo di combustione
90 min
Capacità serbatoio
12ml / 7g
Temperatura
1200 °C (aria aperta) 680 °C (aria calda) 550 °C (punte)
4053423300543
F0132000JD
Manuali utente
La tua selezione
VersaTip con 7 accessori
Kit
DREMEL® VersaTip (2000-7 Hobby)
Numero d`ordine: F0132000KF
Codice EAN: 4053423300574
SFr. 50.00*
RRP IVA inclusa
Dettagli del prodotto
