Complementi per migliorare il controllo
Dremel (220)
DREMEL® Workstation
DREMEL® Workstation
Utilizza la Workstation come trapano a colonna (a qualsiasi angolo), supporto utensili o gancio utensili per i tuoi progetti Dremel
  • Realizza fori profondi fino a 5 cm mantenendo il pieno controllo.
  • Tieni il tuo multiutensile montato e utilizza la Workstation come supporto utensile fisso.
  • Usa la Workstation come supporto utensile mentre utilizzi il tuo albero flessibile (225) per un maggiore comfort.
  • La base di metallo appesantita mantiene fissi e sicuri la Workstation, il tuo multiutensile e il pezzo in lavorazione.
  • Contenuto: 1x Workstation Dremel, 1x guida rapida/manuale d’istruzioni.
La Workstation Dremel è uno strumento fondamentale per la tua postazione di lavoro.
Si tratta di un trapano a colonna con una profondità di foratura massima di 5 cm, un supporto utensile che ti consente di tenere il tuo multiutensile Dremel a qualsiasi angolazione per levigare, lucidare e altro ancora, nonché un supporto utensile per albero flessibile integrato, per appendere il tuo multiutensile in modo corretto e sicuro. Mantieni in ordine il tuo spazio di lavoro utilizzando la soluzione porta accessori della Workstation. La struttura a nido ti consente di riporre i tuoi accessori essenziali Dremel e altri piccoli oggetti in un unico posto.
Modalità di impiego
Ti consente di lavorare con l’angolazione desiderata, fino a 90°, per eseguire forature, levigature, lucidature e altro ancora. Rendi perfetta la tua levigatura montando il tuo multiutensile Dremel e l’accessorio di levigatura preferito ad angolo fisso per ottenere la migliore rifinitura liscia. Per fissare il tuo multiutensile Dremel, rimuovi semplicemente il cappuccio anteriore, posiziona prima la testa dell’utensile nel punto di montaggio utensile nella stazione di lavoro e serrala con la chiave in dotazione. Per motivi di sicurezza e per un utilizzo corretto, leggi il manuale d’istruzioni prima di utilizzare la Workstation Dremel.
Dati tecnici per  DREMEL® Workstation (220)
Corsa max.
50 mm
15.2 cm
15.2 cm
Profondità
30.48 cm
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® Workstation (220)
Supporto trapano a colonna combinato con porta utensile
Lunghezza confezione, 18.6 cm
Altezza confezione, 35.4 cm
Larghezza confezione, 19.7 cm
26150220JB
8710364032426
