Stampanti
Filamento DREMEL® 3D in ECO-ABS nero 750 gr (ECO-BLA-01)
La stampante 3D Dremel fonde e stampa il filamento in ECO-ABS da 1,75 mm strato dopo strato, con uno spessore non superiore a quello di un foglio di carta, realizzando una superficie particolarmente liscia per le tue creazioni. Ideale per stampare oggetti 3D durevoli e resistenti agli urti.
  • Prodotto in maniera sostenibile
  • Tag identificativo RFID del filamento: la stampante si setta automaticamente leggendo il tag del filamento
  • Consente di ottenere oggetti stampati durevoli e resistenti agli urti
Il filamento Dremel in ECO-ABS è espressamente concepito per risultati ottimali con la tua stampante Dremel 3D45. L’ECO-ABS è una plastica termoformabile naturale che si ammorbidisce e si fonde se riscaldata, realizzando i tuoi progetti filo dopo filo, strato dopo strato. Corredato da tag identificativo RFID, il filamento in ECO-ABS è progettato per settare automaticamente le impostazioni della stampante 3D Dremel alla lettura del tag stesso, garantendo un oggetto stabile, robusto e con finitura di alta qualità.
Dati tecnici per  Filamento DREMEL® 3D in ECO-ABS nero 750 gr (ECO-BLA-01)
0.75 kg
ECO-ABS: utilizzare esclusivamente con stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
Diametro del materiale
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
54,0 mm
2615EC02JA
8710364081851
Variazioni
Accessori simili  (12)
Dettagli di fornitura: Filamento DREMEL® 3D in ECO-ABS nero 750 gr (ECO-BLA-01)
1 filamento 3D DREMEL® in ECO-ABS nero
Lunghezza confezione, 18.5 cm
Altezza confezione, 18.5 cm
Larghezza confezione, 6 cm
Peso lordo, 0,80 kg
2615EC02JA
8710364081851
Prodotti consigliati :
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
