Stampanti
Filamento DREMEL® 3D in nylon nero 500 gr (DF45-NYP-B)
Il filamento Dremel in nylon è espressamente concepito per risultati ottimali con la tua stampante 3D Dremel 3D45.
  • Tag identificativo RFID del filamento: la stampante si setta automaticamente leggendo il tag del filamento
  • Consente di ottenere una superficie molto liscia, per oggetti stampati robusti, flessibili ed altamente resistenti all’usura
Il nylon è un polimero sintetico che si ammorbidisce e si fonde se riscaldato, realizzando i tuoi progetti filo dopo filo, strato dopo strato. Corredato da tag identificativo RFID, il filamento in nylon è progettato per settare automaticamente le impostazioni della stampante 3D Dremel alla lettura del tag stesso, garantendo un oggetto stabile, robusto e con finitura di alta qualità. La stampante 3D Dremel fonde e stampa il filamento in nylon da 1,75 mm strato dopo strato, con uno spessore non superiore a quello di un foglio di carta, realizzando una superficie particolarmente liscia per le tue creazioni. Ideale per stampare oggetti o prototipi 3D robusti, flessibili ed altamente resistenti all’usura.
Dati tecnici per  Filamento DREMEL® 3D in nylon nero 500 gr (DF45-NYP-B)
0.5 kg
Nylon: utilizzare esclusivamente con stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
Diametro del materiale
1.75 mm
Lunghezza del filamento
195 m
180,0 mm
180,0 mm
54,0 mm
2615BP45JB
8710364080366
Variazioni
Accessori simili  (12)
Dettagli di fornitura: Filamento DREMEL® 3D in nylon nero 500 gr (DF45-NYP-B)
1 filamento 3D DREMEL® in nylon nero
Lunghezza confezione, 18.5 cm
Altezza confezione, 18.5 cm
Larghezza confezione, 6 cm
Peso lordo, 0,80 kg
2615BP45JB
8710364080366
Prodotti consigliati :
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
