Stampanti
Filamento DREMEL® 3D in PETG traslucido 750 gr (PETG-TRA-01)
La stampante 3D Dremel fonde e stampa il filamento in PETG da 1,75 mm strato dopo strato, con uno spessore non superiore a quello di un foglio di carta, realizzando una superficie particolarmente liscia per le tue creazioni. Ideale per stampare oggetti 3D flessibili e resistenti al calore; assicura un’eccellente adesione degli strati e riduce i rischi di ritrazione e deformazione.
  • Tag identificativo RFID del filamento: la stampante si setta automaticamente leggendo il tag del filamento
  • Realizza superfici durevoli come l’ABS e facili da stampare come il PLA
  • Assicura un’eccellente adesione degli strati e riduce i rischi di ritrazione, consentendo di stampare con facilità
Il filamento Dremel in PETG è espressamente concepito per risultati ottimali con la tua stampante 3D Dremel 3D45. Il PETG è un polimero durevole come l’ABS e facile da stampare come il PLA. La sua robustezza, flessibilità e resistenza alle alte temperature lo rendono ideale per le parti meccaniche. Il filamento in PETG assicura un’eccellente adesione degli strati e riduce i rischi di ritrazione, consentendo di stampare con facilità. La bobina di filamento in PETG Dremel è dotata di un’apposita etichetta RFID, che consente alla stampante 3D Dremel 3D45 di rilevare il tipo di filamento, per adattare le impostazioni di stampa.
Dati tecnici per  Filamento DREMEL® 3D in PETG traslucido 750 gr (PETG-TRA-01)
0.75 kg
PETG: utilizzare esclusivamente con stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
Colore
DF70-01-Natural White/Translucent
Diametro del materiale
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
54,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
2615PG12JA
8710364081882
Variazioni
Accessori simili  (14)
Dettagli di fornitura: Filamento DREMEL® 3D in PETG traslucido 750 gr (PETG-TRA-01)
1 filamento 3D DREMEL® in PETG semitrasparente
Lunghezza confezione, 18.5 cm
Altezza confezione, 18.5 cm
Larghezza confezione, 6 cm
Peso lordo, 0,80 kg
2615PG12JA
8710364081882
Prodotti consigliati :
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
