Stampanti
Filamento DREMEL® 3D in PLA rosso 750 gr (PLA-RED-01)
La stampante 3D Dremel fonde e stampa il filamento in PLA da 1,75 mm strato dopo strato, con uno spessore non superiore a quello di un foglio di carta, realizzando una superficie particolarmente liscia per le tue creazioni. È a base vegetale e riciclabile. Ideale per stampare oggetti o prototipi in 3D.
  • A base di sostanze vegetali e riciclabile
  • Tag identificativo RFID del filamento: la stampante si setta automaticamente leggendo il tag del filamento
  • Consente di ottenere una superficie molto liscia per le tue creazioni 3D
Il filamento Dremel in PLA è espressamente concepito per risultati ottimali con la tua stampante 3D Dremel. Il PLA è una plastica termoformabile che rammollisce e si scioglie se riscaldata e realizza i vostri progetti filo per filo e strato per strato. Il PLA è progettato per fondersi ad una temperatura compatibile con la stampante 3D Dremel, producendo un oggetto stabile, robusto e con finitura di alta qualità.
Dati tecnici per  Filamento DREMEL® 3D in PLA rosso 750 gr (PLA-RED-01)
0.75 kg
PLA
Diametro del materiale
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
54,0 mm
2615PL03JA
8710364081745
Variazioni
Accessori simili  (12)
Dettagli di fornitura: Filamento DREMEL® 3D in PLA rosso 750 gr (PLA-RED-01)
1 filamento 3D DREMEL® in PLA rosso
Lunghezza confezione, 18.5 cm
Altezza confezione, 18.5 cm
Larghezza confezione, 6 cm
Peso lordo, 0,80 kg
2615PL03JA
8710364081745
Prodotti consigliati :
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
