Intaglio / Incisione
Dremel (196)
Fresa ad alta velocità 5,6 mm
Fresa ad alta velocità 5,6 mm Fresa ad alta velocità 5,6 mm Fresa ad alta velocità 5,6 mm
Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace.
L’impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l’impugnatura a stilo.
Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale
Utilizzare ad un angolo inferiore a 90'
Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità consigliata
Alluminio 15-25.000
Ottone 15-25.000
Rame 15-25.000
Legno duro 20-30.000
Legno tenero 20-30.000
Plastica 15-20.000
Acciaio 15-25.000
Dati tecnici per  Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196)
  • Legno dolce Legno dolce
  • Cuoio Cuoio
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • Mattone Mattone
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
5,6 mm
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
6,0 mm
6,0 mm
30.000 1/min
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26150196JA
8710364044665
Prodotti consigliati :
Set multiuso
