Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
SFr. 11.20*RRP IVA inclusa
Intaglio / Incisione
Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
  • Perfetto per modellare e scavare, creare scanalature e intagli, eseguire intarsi e fori conici
  • Per l'uso in metalli teneri, plastica e nella maggior parte di tipi di legno, in particolare su superfici curve
  • Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
SFr. 11.20*
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Le frese ad alta velocità sono ideali per la rimozione del materiale in applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici o fresatura a mano libera. Consiglio: guardare l'icona o il video per il risultato sul materiale.
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace. L'impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l'impugnatura a stilo. Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale Utilizzare ad un angolo inferiore a 90' Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità raccomandata
Alluminio 30.000 Ottone 30.000 Rame 30.000 Legno duro 35.000 Legno tenero 20-25.000 Plastica 35.000 Acciaio 20-25.000
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Punta a sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
6,0 mm
6,0 mm
30.000 1/min
2
2
8710364044672
26150117JA
Dremel Rotary Accessory
Dettagli consegna
  • 2 pcs
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1 cm
