Intaglio / Incisione
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
- Perfetto per modellare e scavare, creare scanalature e intagli, eseguire intarsi e fori conici
- La punta da intaglio, con la sua forma cilindrica, è ideale per asportare grandi quantità di materiale e per eseguire con precisione tagli di arresto e a V
- La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature, tagli laterali piani e tagli a V quando è posizionata a 45 gradi
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Le frese ad alta velocità sono ideali per la rimozione del materiale in applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici o fresatura a mano libera. Consiglio: guardare l'icona o il video per il risultato sul materiale.
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace. L'impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l'impugnatura a stilo. Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale Utilizzare ad un angolo inferiore a 90' Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità raccomandata
Alluminio 30.000 Ottone 30.000 Rame 30.000 Legno duro 35.000 Legno tenero 20-25.000 Plastica 35.000 Acciaio 20-25.000
- La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
- Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
- 2 pcs
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 2.5 cm
