Intaglio / Incisione
Fresa al carburo di tungsteno punta appuntita 3,2 mm (9903)
Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
- Sagoma, leviga o smeriglia soprattutto materiali duri, inclusi acciaio temprato, acciaio inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, ceramica a fuoco, plastica e legni duri
- Una fresa ad alta velocità fatta con carburo di tungsteno, il materiale più duro dopo il diamante
- Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
Vedi tutte le varianti
SFr. 12.20*
Carbonio
Cuoio
Gomma
Mattone
Ottone
Legno dolce
Ceramica
Legno duro
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Ghisa
Plastica
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
Prezzo
2615990332
1 pezzo
SFr. 12.20*
- Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615990332
Codice EAN8710364008629
2615990132
1 pezzo
SFr. 12.30*
Fresa al carburo di tungsteno punta quadrata 3,2 mm (9901)
- Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
Numero d'ordine2615990132
Codice EAN8710364008605
2615991032
1 pezzo
SFr. 12.40*
Fresa al carburo di tungsteno punta lanceolata 3,2 mm (9910)
- Punta con estremità di forma conica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615991032
Codice EAN8710364008674
2615990532
1 pezzo
SFr. 12.30*
Fresa al carburo di tungsteno punta sferica 3,2 mm (9905)
- Punta di forma sferica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Numero d'ordine2615990532
Codice EAN8710364008643
Lunghezza accessori
Carburo di tungsteno (C-2)
Cilindro con estremità rotonda
Uso del perno
Non occorrono perni
30.000 1/min
8710364008629
2615990332
Numero d`ordine2615990332
Dettagli consegna- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
