Fresatura
Dremel (650)
Fresa (HSS) 3,2 mm
Fresa (HSS) 3,2 mm
Fresa (HSS) 3,2 mm Fresa (HSS) 3,2 mm
La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Frese diritte.
Di uso generale per fresature o scanalature.
Dati tecnici per  Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
  • Complemento Complemento
Diametro del codolo
Lunghezza di lavoro
1,0 mm
Lunghezza accessorio
36,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Diritta
36,0 mm
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
Altezza scatola prodotto, 10 cm
Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
2615065032
8710364007417
