Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
SFr. 18.50*RRP IVA inclusa
Fresatura
Fresatura
Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
  • Utilizzate per la perlinatura e l'esecuzione di asole nel legno, le frese Dremel sono ideali per la fresatura, l'intarsio e la mortasatura nel legno e in altri materiali morbidi
  • Le punte per la fresatura degli angoli sono ideali per il taglio decorativo dei bordi e l'arrotondamento degli angoli nel legno e in altri materiali morbidi
  • Punta della fresa di alta qualità
Vedi tutte le varianti
SFr. 18.50*
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta per arrotondare con perno di guida.
Smusso di angoli
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
Prezzo
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
SFr. 18.50*
  • Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
SFr. 18.50*
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
2615064032
37,0 mm
1 pezzo
SFr. 9.10*
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
  • Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
SFr. 9.20*
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
  • La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
SFr. 9.20*
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
  • La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
SFr. 9.20*
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
  • La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
SFr. 19.00*
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
  • La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
26150660JA
1 pezzo
SFr. 46.30*
DREMEL® set di frese multiuso (660)
  • Set di 7 accessori di fresatura per fresare diversi materiali
Diametro del codolo
9,5 mm
Lunghezza di lavoro
4,8 mm
37,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Arrotondamento di angoli
9,0 mm
36,0 mm
8710364008285
2615061532
Accessorio Dremel 615_Fresa (HSS) 9,5 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
