Fresa per incisione 0,8 mm (108-3) 3 Pz.
SFr. 8.40*RRP IVA inclusa
Intaglio / Incisione
Vedi tutte le varianti
SFr. 8.40*
Impiallacciati
Pannelli in materiale espanso
Cuoio
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta per fresa per incisione espressamente progettata per l’intaglio, la fresatura e l’incisione di dettagli con un multiutensile Dremel.
Come si utilizza?
Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Per un migliore controllo e una maggiore precisione, utilizzare con il complemento per impugnatura di dettaglio Dremel (577).
Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi, metallo, plastica, pelle, plexiglass, pannelli di fibra, gomma, carbonio, truciolato, laminato, pannelli in materiale espanso.
Velocità consigliata
Legno 20.000–30.000 giri/min Metallo 15.000-20.000 giri/min Plastica 15.000–20.000 giri/min
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
Prezzo
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
SFr. 8.40*
  • La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
SFr. 7.30*
Fresa per incisione 0,8 mm (105-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150106JA
1,6 mm
3 pezzi
SFr. 7.30*
Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150107JA
2,4 mm
3 pezzi
SFr. 7.40*
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 pezzi
SFr. 12.90*
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
SFr. 13.40*
Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 pezzi
SFr. 9.20*
Fresa per incisione 1,6 mm (113-3) 3 Pz.
  • Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
0,8 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
3
3
8710364044795
26150108JA
3 x fresa per incisione da 0,8 mm con la testa cilindrica più piccola per intagli molto dettagliati su legno
Dettagli consegna
  • 3 pz.
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
