Intaglio / Incisione
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
- Ideale per sagomatura, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio ed esecuzione di fori conici
- Per legno, fibra di vetro, plastica e materiali morbidi
- Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
Impiallacciati
Pannelli in materiale espanso
Cuoio
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta per fresa per incisione espressamente progettata per l’intaglio, la fresatura e l’incisione di dettagli con un multiutensile Dremel.
Come si utilizza?
Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Per un migliore controllo e una maggiore precisione, utilizzare con il complemento per impugnatura di dettaglio Dremel (577).
Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi, metallo, plastica, pelle, plexiglass, pannelli di fibra, gomma, carbonio, truciolato, laminato, pannelli in materiale espanso.
Velocità consigliata
Legno 20.000–30.000 giri/min Metallo 15.000-20.000 giri/min Plastica 15.000–20.000 giri/min
- Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 1,6 mm (113-3) 3 Pz.
- Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
- Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
- La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 0,8 mm (108-3) 3 Pz.
- La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 0,8 mm (105-3) 3 Pz.
- La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
- 3 pcs
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
