Kit di taglio piastrelle da muratura DREMEL® (566)
SFr. 20.80*RRP IVA inclusa
Complementi per tagliare
Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
  • Risparmia tempo e taglia liberamente qualsiasi forma o dimensione delle piastrelle da parete con il tuo multiutensile Dremel e il kit di taglio per piastrelle.
  • Scegli facilmente la profondità di taglio fino a 20 mm con la guida da taglio.
  • Il complemento si avvita facilmente all’estremità anteriore del multiutensile Dremel compatibile, facendoti risparmiare tempo durante il lavoro.
SFr. 20.80*
Converti il tuo multiutensile Dremel in un tagliapiastrelle da parete ad alta potenza con il Kit di taglio per piastrelle da parete. Dal palmo della mano, realizza facilmente e rapidamente tagli precisi di qualsiasi forma e dimensione. Le ampie finestre della guida da taglio consentono di non perdere di vista il pezzo in lavorazione, per una precisione estrema. Ti garantisce un controllo robusto e una profondità di taglio regolabile di 20 mm. Utilizza la punta da taglio a spirale (562) fornita in dotazione per tagliare le piastrelle in modo che si adattino perfettamente agli elementi d’arredo, come ad esempio un lavandino nel tuo prossimo bagno o nella ristrutturazione della cucina. Usa lo stesso accessorio anche per tagliare direttamente sulla muratura con velocità e semplificare ulteriormente l’installazione di prese, interruttori, apparecchi di illuminazione e molto altro ancora.
Come si utilizza?
Quando utilizzi questo complemento, tieni il tuo multiutensile Dremel con entrambe le mani per guidare l’utensile in modo stabile e tagliare la forma desiderata. All’inizio, affonda leggermente nel materiale il multiutensile con il kit di taglio per piastrelle da muratura con un’angolazione di 45° prima di passare a un’angolazione di 90° e realizzare il taglio. Guida il tuo utensile sul pezzo in lavorazione e lascia che la punta da taglio faccia il lavoro per te senza esercitare troppa pressione.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26150566JB
1 pezzo
SFr. 20.80*
  • Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
26150565JB
1 pezzo
SFr. 16.70*
Kit di taglio multiuso DREMEL® (565)
  • Taglia qualsiasi forma in diversi materiali mantenendo il pieno controllo
26150568JB
1 pezzo
SFr. 21.20*
Kit di rimozione malta da pareti e pavimenti DREMEL® (568)
  • Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
26150678JB
1 pezzo
SFr. 19.10*
Guida parallela e circolare DREMEL® (678)
  • Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
Lunghezza di lavoro
19,0 mm
7 cm
Profondità
6 cm
8710364082421
26150566JB
Manuali utente
Kit di taglio piastrelle da muratura modello 566
Dettagli consegna
  • Guida da taglio
  • 1 punta per il taglio delle piastrelle 562 (non usare con piastrelle da pavimento)
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
