Utensili a batteria
Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL® (7020-PGK)
Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL® Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL®
Tagliaunghie per animali domestici sicuro e silenzioso
  • Il taglio delle unghie costituisce una parte importante della toelettatura degli animali domestici. Tagliate regolarmene le unghie del vostro animale domestico nel comfort della vostra casa.
  • Fate in modo che l’operazione di taglio delle unghie non risulti stressante per il vostro animale.
  • Levigando gradualmente l’unghia con un angolo di 45°, avrete il pieno controllo ed il taglio delle unghie risulterà agevole per voi ed il vostro animale.
Il taglio delle unghie costituisce una parte importante della toelettatura dei cani. L’utensile Dremel 7020 è un tagliaunghie per cani che vi consentirà di tagliare delicatamente e facilmente le unghie dei vostri animali domestici a casa, dove si sentono più a loro agio. Levigando gradualmente l’unghia con un angolo di 45°, avrete il pieno controllo quando taglierete le unghie del vostro cane. Questo eviterà eventuali sanguinamenti causati da un taglio troppo corto delle unghie, quindi più semplice e sicuro rispetto ad un tradizionale tagliaunghie. Il motore silenzioso fa sì che l’esperienza di taglio delle unghie non risulti stressante per il vostro animale. Il dispositivo di sicurezza posto sull’estremità dell’utensile copre tutte le parti in rotazione, rendendo più agevole per voi l’operazione di taglio delle unghie. La guida trasparente per le zampe cattura i residui della levigatura delle unghie e mantiene pulito l’ambiente. Dedicatevi alla toelettatura dei vostri animali con il Dremel 7020 PGK, per la cura delle unghie del cane. Utilizzabile anche per i gatti.
Il kit viene fornito con accessori intercambiabili per la levigatura.
Funzioni e vantaggi di Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL® (7020-PGK)
La copertura del complemento protegge il vostro animale dal contatto con le parti rotanti, garantendo massima sicurezza
Grazie al motore silenzioso dell’utensile, il vostro animale non si spaventerà durante il taglio delle unghie
Grazie all’assenza di fili, l’utensile è molto pratico da utilizzare, anche se il vostro animale non resterà immobile
Dati tecnici per  Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL® (7020-PGK)
Tensione della batteria
6,0 V
0,270 kg
20 cm
Profondità
Velocità a vuoto
7.000 - 18.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Two speeds
No
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Vibrazioni
Dettagli di fornitura: Kit per la toelettatura degli animali domestici DREMEL® (7020-PGK)
Limaunghie per animali domestici
Mandrino per levigatura EZ SpeedClic e 4 dischi abrasivi EZ SpeedClic
Lunghezza confezione, 11.5 cm
Altezza confezione, 21.1 cm
Larghezza confezione, 6.7 cm
F0137020JA
8710364080502
