Lama per rifilatura/squadratura 31,8 mm (546-2) 2 Pz.
SFr. 10.50*RRP IVA inclusa
Taglio
Taglio
Mini lama circolare di lunga durata, taglia sia parallelamente che trasversalmente alla venatura, su legno e materiali simili
  • La lama da 31,8 mm si monta direttamente sulla mini sega circolare 670 senza dover usare un perno
  • Realizzata in acciaio, è dotata di 48 denti per prestazioni di taglio ottimali
  • Progettata per essere utilizzata unicamente insieme al complemento mini sega circolare Dremel 670
SFr. 10.50*
Materiale sandwich
Impiallacciati
Legno dolce
Legno duro
Compensato
Laminati
Truciolato
Truciolato
Lama di precisione per tagli fini, puliti e diritti in tutti tipi di legno. Perfetta per laminati e pavimentazioni in legno o panelli di legno sottili. Realizzata in acciaio al carbonio con 48 denti che garantiscono tagli precisi e rapidi fino a 6,35 mm.
Come si utilizza?
Da usare solo con il complemento mini sega circolare Dremel 670. La lama in acciaio con diametro di 31,8 mm si monta direttamente sulla mini sega circolare 670 senza dover usare un perno. Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm.
Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi (legno tenero, legno duro, legno prodotto).
Velocità consigliata
20.000-30.000 giri/min
31,8 mm
Profondità di lavoro max
Acciaio
Lama
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Lama di precisione per tagli fini, puliti e diritti in tutti tipi di legno. Perfetto per laminati e materiali da pavimentazione in legno o per pannelli di legno sottili. Da usare solo con la mini sega circolare Dremel 670. In 48 denti in acciaio al carbonio garantiscono tagli precisi e rapidi fino a 6,35 mm.
32,0 mm
32,0 mm
1,0 mm
2
2
8710364045143
26150546JB
2 x lama per rifilatura/squadratura da 31,8 mm 546
Dettagli consegna
  • 2 pz.
  • Lunghezza confezione, 1.5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
