Pinze / Mandrini / Accessori vari
Dremel (4486)
Consente cambi di accessorio rapidi e semplici senza utensili
Pinza e chiave non sono più necessarie per la sostituzione di accessori Dremel
Compatibile con tutte le punte di accessori con gambi da 0,8 a 3,2 mm
Può essere utilizzato con l’albero flessibile (225) e la testa ad angolo (575)
1 mandrino autoserrante Dremel
Ora è possibile cambiare accessorio senza chiave. Il mandrino senza chiave blocca gli accessori senza dover usare pinze né chiavi, per una sostituzione rapida e facile degli accessori. Ideale quando l’applicazione richiede numerose sostituzioni dell’accessorio. Compatibile con tutte le punte di accessori con gambi da 0,8 a 3,2 mm.
Dati tecnici per Mandrino autoserrante (0,8 - 3,2 mm) (4486)
- giri/min
Mandrino
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Per sostituire gli accessori rapidamente e facilmente senza l'uso di pinze.
15,0 mm
15,0 mm
22,0 mm
2615448632
8710364012978
Dettagli di fornitura: Mandrino autoserrante (0,8 - 3,2 mm) (4486)
1 mandrino autoserrante Dremel 4486 (0,8 - 3,2 mm)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615448632
8710364012978
8710364012978
