Pinze / Mandrini / Accessori vari
Modulo luminoso (LM1)
Il modulo luminoso consente all’utilizzatore di lavorare meglio e con maggiore precisione illuminando l’area desiderata.
Il modulo luminoso a LED (LM1) si avvita facilmente sul multiutensile Dremel
Illumina gli angoli difficili e le aree buie con la luce a LED completamente regolabile a 360°
Lavora con la massima precisione e con visibilità ottimale sul tuo progetto
Il modulo luminoso a LED (LM1) si avvita facilmente sul multiutensile Dremel. Con una luce a LED completamente regolabile a 360°, puoi completare i tuoi compiti negli angoli difficili e nelle aree buie con piena visibilità. Il modulo luminoso ti permette di vedere in modo chiaro tutte le operazioni che stai eseguendo, e lavorare quindi con la massima precisione.
Come si utilizza?
Svita il normale cappuccio anteriore del multiutensile Dremel. Avvita semplicemente il modulo luminoso inserendo di nuovo il cappuccio anteriore sull’utensile. Accendi e spegni la luce a LED premendo l’interruttore on/off.
Dati tecnici per Modulo luminoso (LM1)
Lunghezza accessori
30,0 mm
25,0 mm
35,0 mm
Dettagli di fornitura: Modulo luminoso (LM1)
Modulo luminoso
Cappuccio anteriore
Lunghezza confezione, 3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
26150LM1JA
8710364082827
8710364082827
